查看: 1908|回复: 1
HP DM4 换屏问题, 不同型号代换
发表于 2011-3-11 11:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
有一个HP DM4本本屏碎了,是140超薄LED, 其实应该很简单,买一个换上.但一广告说专卖DM4 LED 就买一个,回来装上不亮
我的原装屏是 LTN140AT12, 买来的是LP140WH2 TL Q1, 接口都一样,但装上就是没任何反应.
哪位DX知道如何互换,请指导一二,
谢谢.
附: 上次Sony 换屏也是买来的型号不同,装上不亮,但卖方给了Data sheet,对比一下28/29/30 就有3.3V, 就飞三个3.3过去,结果正常了.
这次没有Data sheet,不知道怎么处理了.
发表于 2011-3-11 12:39:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有的屏需要换马片的
