查看: 5510|回复: 3
低音破声的解决方法
发表于 2011-3-10 23:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一杂牌多媒体2.1音箱出现低音喇叭破音现象,经更换4欧喇叭,无效。该音箱的低音、左右声道的功放都是UTC2030,将低音声道的功放与其中一只调换,情况依然。检查所有的电容电阻,无发现明显问题。仔细研究,发现还有前置电路板,暴力拆开,见到前级运放芯片LF444CN,它是四路放大,又检查电路中的电容电阻,也没发现问题。于是下载LF444CN原理图,仔细分析电路,左右声道各占一路,将信号放大后,合并一起做为低音声道的输入信号,低音用两路来逐级放大。这样看来,低音声道用了三路来放大,心想是不是电压信号放得太大了,低音喇叭承受不了,于是飞线跳过低音第二级放大去接功放UTC2030。测试结果,低音喇叭的爆声消失了。后来才发现卫星喇叭的规格是4欧30W,低音喇叭应是60W,当初问题的出现应该是低音喇叭功率不够。
发表于 2011-3-11 08:53:09 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2011-3-14 10:49:27 | 只看该作者 �
有进展,暴力恢复
发表于 2011-3-15 17:08:13 | 只看该作者 �
不错
