查看: 2756|回复: 7
hp 6715s 不能装显卡驱动
发表于 2011-3-10 19:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障现象:开机准备过XP logo 时掉电,卸掉显卡驱动后能正常进系统,但一装显卡驱动就掉电。显卡芯片换了还是一样。没辙了,有谁遇到这种问题吗?或有偿提供这机子的图纸也行。谢谢大家
发表于 2011-3-10 19:52:56 | 只看该作者 �
我碰过,一装驱动就花的。就显卡虚了
发表于 2011-3-10 20:28:40 | 只看该作者 �
显卡不能安装驱动,总体来说是显卡部分,如GPU和显存等
发表于 2011-3-11 03:07:35 | 只看该作者 �
已解决,是Q39(FDS6900)问题,量了N便+VCC_NB 输出电压都正常。换了TPS51124,C658,北桥(集成ATI X1200显卡),都不行。万万没想到是它。
发表于 2011-3-15 14:33:59 | 只看该作者 �
我也遇到一台这样的机器。装官方驱动也是一样的。
掉电。还没有找到办法。
发表于 2011-3-15 15:28:05 | 只看该作者 �
应该是集成显卡的吧,换一下北桥供电的滤波电容
发表于 2011-3-15 15:52:53 | 只看该作者 �
总的来说应该还是显卡那部分的问题吧
发表于 2011-3-15 18:18:17 | 只看该作者 �
我遇到过一台,我专门搜索了那个显卡的驱动上去就可以了
