查看: 1760|回复: 7
这2种芯片可以互换吗?
发表于 2011-3-10 18:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RICOH  R5C841和R5C811可以直接互换吗?
发表于 2011-3-10 19:11:56 | 只看该作者 �
没换过,不过能代用的可能性太低了
发表于 2011-3-10 20:26:16 | 只看该作者 �
不知道  一般这种芯片 可以不装  只是PC卡槽用不了 不影响正常使用的
发表于 2011-3-10 20:28:09 | 只看该作者 �
没有试过可不可以用
发表于 2011-3-10 22:23:44 | 只看该作者 �
这个是读卡器用的,还是PC卡的呀,换的很少,这个东西不上也无所为吧
发表于 2011-4-7 21:51:25 | 只看该作者 �
最好用同型号的  或者看电路图
发表于 2011-4-7 22:33:07 | 只看该作者 �
直接去掉不装
发表于 2011-4-7 23:37:32 | 只看该作者 �
笔记本上的芯片互换的比较少
