查看: 2807|回复: 2
[显卡维修]
请帮忙看下GF4000显卡(不能装驱动)的MATS测试图
发表于 2008-3-19 20:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
GF4000显卡,能够进入系统不能装驱动,
发现有问题,于是用MATS进行测试,结果见图,请问高手是哪一个显存有问题?
(其中红色代表正面,蓝色代表背面的显存)
发表于 2008-3-19 23:51:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
显卡的方案是好几种的修之前要先确定确定显存的排列方式.不然是说了也是白说.你看一下U10这一块.
发表于 2008-3-20 00:22:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,老大,请教下显存方案,由于水平低的不是很懂呀,一般怎么看呢?
我猜由于是96到127位置有故障,是最后的有问题,
不是U10就是U13出问题吧?先搞下U10,谢谢!
