查看: 3029|回复: 6
梅捷SY-A79GM3主板BIOS发烫
发表于 2011-3-10 11:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一块梅捷SY-A79GM3主板,不亮,诊断卡跑d0、d1,当d1不动啦,换内存不行,测内存供电1.81V,核心电压0.93V,看到主板上有两个8PIN的BIOS,一个是DDR3的,一个是DDR2的,我用的是二代内存,所以就选择啦刷DDR2的BIOS程序,奇怪的是刷完程序后,诊断卡不跑码,摸DDR2的BIOS,超烫,可能是烧啦,不明白是怎么回事,莫不是程序刷错啦??还是BIOS电路出了问题,请指教
发表于 2011-3-10 12:04:12 | 只看该作者 �
脚位肯定没对好..焊反了
发表于 2011-3-10 12:13:12 | 只看该作者 �
回复 周仔 的帖子
不是焊的,是8PIN直插的,绝对没反,我感觉可能是芯片内部短路所至,我测那8脚没有接地的,不过我也不清楚那8脚供电什么的是多少
发表于 2011-3-10 17:27:18 | 只看该作者 �
这种芯片发烫一般还是插反的可能性大
发表于 2011-3-10 19:07:24 | 只看该作者 �
肯定是插翻了。要不不会发烫的
发表于 2011-3-10 20:05:52 | 只看该作者 �
你能确定BIOS块的第一脚吗?板子上的第一脚。它是八脚对称的,反正都能插上
发表于 2011-3-10 20:49:20 | 只看该作者 �
反了会烧麽,你们试过????我看了没反
