查看: 6994|回复: 13
hp dv5 7 通病?可能是!求教~!!
发表于 2011-3-10 00:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上客人很急!机器是dv7的!不过主板其实是dv5的!(不知道hp怎么搞的!原装dv7的居然不一样!)Intel的u!2台都是上点之后电流跳到0.93 就不跳了!不过有一台用力按着cpu居然就亮了!所以2台都重新做cpu插槽!不过也就是亮了一次!又不行了!于是卸之!重新植株~!还是不行~!会不会按cpu的时候碰到什么?现在还没头绪!希望各位大侠指教!
发表于 2011-3-10 09:40:07 | 只看该作者 �
既然都打算换板,干干北桥先撒。
发表于 2011-3-10 08:44:01 | 只看该作者 �
以前也是碰到过 等待一下高手们的结果 自己让客户是换板了
发表于 2011-3-10 08:43:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-10 08:43:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-10 07:49:25 | 只看该作者 �
可能你按压的时候其他地方也接触上了。。
发表于 2011-3-10 14:49:25 | 只看该作者 �
你在按CPU 的时候亮了不一定就是CPU座的问题,有可能北桥或是南桥虚焊在你按主板的时候好了一下,都加焊一遍
发表于 2011-3-10 15:00:28 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,都要换板了,就干干北桥吧,好的可能行很大呢
发表于 2011-3-10 23:41:59 | 只看该作者 �
DV5 的主板不好修,一般是显卡或者北桥,这快主板南桥也特别烫
发表于 2011-3-11 10:56:26 | 只看该作者 �
既然要换班子 焊下北桥
发表于 2011-3-12 20:36:06 | 只看该作者 �
北桥做过了!!这种一般肯定先试下北桥!我猜不是电路上的问题!所以一般这种都会把桥都加焊一遍!
发表于 2011-3-12 21:19:02 | 只看该作者 �
这个需要测试的 不要用江湖修法
发表于 2011-3-12 21:32:12 | 只看该作者 �
是不是桥的问题啊
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-3-12 21:43:35 | 只看该作者 �
xuexile
