查看: 3963|回复: 25
HP6515b速度慢
发表于 2011-3-9 22:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子修了一个星期也没修好,客户刚拿来的时候是做不了系统,一到还原系统时就不定时死机,内存硬盘都换了还不行,就判断是主板问题,北桥和南桥都是AMD的,接直加焊北桥,不行,又加焊南桥也不行,还是不定时死机,最后把CPU座子加焊了,好了,系统做上去了,什么都正常,就是速度慢,CPU是AMD双核的,2G内存,250G硬盘,不可能慢的,我用鲁大师测试,CPU才得230分,还不台式机C1.7的,郁闷,又把座子换了不行,北桥也换了还是不行,实在想不通什么地方会出这样的问题,请高手帮小弟分析一下
发表于 2011-3-9 22:28:59 | 只看该作者 �
换CPU试试  那个U  哎。。。。。
发表于 2011-3-9 23:06:14 | 只看该作者 �
AMD的U坏的太多了。前几天修一台以为是北桥。做了没好,换U好了。
发表于 2011-3-9 23:56:51 | 只看该作者 �
楼主,,我也正在修一台,6515B ,之前是不显示,跑0.9A停住,,,现在加焊EC,这个故障解决,可是新的问题来了,进系统加载显卡驱动就掉电!!!
发表于 2011-3-10 08:31:55 | 只看该作者 �
你用的是适配器还是可调电源呀 可调电源就慢!
发表于 2011-3-10 09:45:44 | 只看该作者 �
换个CPU看看,我这个机器就是这样的。
发表于 2011-3-10 09:51:24 | 只看该作者 �
换CPU和可调电源两个可选!不过这个机器CPU坏的多。CPU慢就不清楚了!
发表于 2011-3-10 10:18:47 | 只看该作者 �
amd的cpu坏了好几个,可以试试!
发表于 2011-3-10 10:22:56 | 只看该作者 �
要原装适配器
发表于 2011-3-10 10:31:07 | 只看该作者 �
北桥是不是216TQ的?我刚修了台6715b的,应该跟这个一样,换了个U座,重植了北桥机器OK了。这块板闲置。因为最终给客户换了块新板。
发表于 2011-3-10 16:32:56 | 只看该作者 �
是216TQ北桥,我换了CPU也不行
发表于 2011-3-10 17:11:51 | 只看该作者 �
用  原装 适配器侍候!!!!!!!
发表于 2011-3-10 17:38:09 | 只看该作者 �
请问楼主为啥不换个CPU试试呢 6515B CPU坏的超级多 他的散热做得不好
发表于 2011-3-10 18:04:35 | 只看该作者 �
回复 laiguod 的帖子
加载显卡驱动掉电我修了蛮多 这个机器
发表于 2011-3-10 22:01:00 | 只看该作者 �
我换过两个U了,这个U太容易坏了
发表于 2011-3-10 22:24:11 | 只看该作者 �
回复 湖南草上飞 的帖子
大哥给说下   怎么换U座啊   我怎么没回加焊U座   机器就挂了啊
发表于 2011-3-10 22:55:10 | 只看该作者 �
回复 aidanping 的帖子
先在板上植好球,再把U座拖平,刮极少量的焊膏对好位置跟做BGA一样的了。
发表于 2011-3-10 23:14:32 | 只看该作者 �
这机器  10台  9台  CPU坏
发表于 2011-3-11 19:37:24 | 只看该作者 �
回复 湖南草上飞 的帖子
哦    谢谢大哥啊
发表于 2011-3-11 19:44:57 | 只看该作者 �
这种一般都是先换CPU试呀。这个CPU坏的很多
