查看: 2740|回复: 6
ECS给联想代工L4IGLM主板 不能进系统 光标一个劲的闪
发表于 2011-3-9 15:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
客户送修的时候 不开机, 经检测后 确定是CPU座虚焊,  加焊完成---测试---跑码正常---交还客户                        第二天 客户送回来说  不能进系统  光标一个 劲的闪,      加电测试,跑码一切正常  自检能通过,然后就出现一个光标一直闪(应该是读取引导设备的那个位置),不接任何设备  故障依旧,确定和硬盘光驱无关, BIOS刷过,还是不管用。。。。。无奈中
发表于 2011-3-9 15:02:43 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
而且机器没有死机,按组合键可以重启
发表于 2011-3-9 15:07:48 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
如果挂上硬盘或者光驱的时候  在BIOS里可以识别        但接设备和不接设备  故障一样
发表于 2011-3-9 15:15:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
依我之见,估计是BIOS的问题...
发表于 2011-3-9 15:34:06 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不会是硬盘有问题吧
发表于 2011-3-9 15:47:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换一下座看看。或者换个CPU看看。
以前遇到过CPU坏的,能进系统,提示ACPI驱动无法装。上网有时能用,有时不能用。但其他一切正常。
发表于 2011-3-9 16:02:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
过了自检不能引导的一般是IDE口有问题,换内存,压南桥试试.
