查看: 2941|回复: 11
[显卡维修]
小影霸GS7板跑2B
发表于 2011-3-8 23:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小影霸GS7板跑2B,BGA为GT218-305-A2.小芯片。已确定是花屏引起的,请问有没有什么BIOS资料刷了可以显啊?(备注:9800GT花屏引起跑2B的就可以刷一个频率低一点的BIOS资料使它显示)。这种小板是不是已可以请教高手!
发表于 2011-3-9 00:10:00 | 只看该作者
BGA为GT218-305-A2????
发表于 2011-3-9 07:00:01 | 只看该作者
这是主芯片的型号啊.
发表于 2011-3-9 20:27:52 | 只看该作者
BGA主芯片型号。
发表于 2011-3-9 21:41:20 | 只看该作者
有没有其他办法解决此类问题啊我手上已经放了十多片这样的卡了。而且公司的BGA都是用过的。要是新BGA只要更换BGA就能解决此问题,而用过的BGA装上就会出现此类问题,要想在次做就必须量到点才能做,像这样的板要想量到点就不容易了。请教各位高手有没有什么办法解决啊!谢谢!!
发表于 2011-3-9 22:04:10 | 只看该作者
楼主的话怎么这么饶舌。楼主的意思是,这卡核心坏了,开始是花屏后来就不显示了,卡2B。现在要修好得用新核心了,如果不换核心要刷上低频率版本的BIOS才可能显示。我问下楼主,你描述的这个BGA是不是类似本本上用的小核心芯片,而且搭配显存只有128M*64B的,通常无风扇的那种。我也有2块,大花,没有解决办法,怀疑是这种小核心不良。
发表于 2011-3-10 20:31:48 | 只看该作者
这款核心类似本本上的小核心芯片,但它所搭配的显存就不是128的了,有256、512、1G、的,而且自带风扇,可以判定是核心坏,我想问的是能不能有低频率的BIOS资料刷了让它显示。
发表于 2011-3-10 20:48:57 | 只看该作者
自己可以改BIOS,降低核心频率,很简单的,你百度收一下就有了
发表于 2011-3-10 21:35:26 | 只看该作者
帮忙介绍一下怎么改的啊,我没有找到啊?
发表于 2011-3-10 22:42:12 | 只看该作者
bga坏了,刷个低频率BIOS就行了?
发表于 2011-3-10 22:53:52 | 只看该作者
不是BIOS坏,是GPU坏引起花屏不显,档2B想把本身的BIOS频率降低使它显示啊!
发表于 2011-3-28 12:04:33 | 只看该作者
核心坏了或者不稳了.降频也不好办...确定BGA坏,那就换么.
楼主说:    "小芯片。已确定是花屏引起的,"
你的意思是不是这样:    "已确定花屏是小芯片(核心)引起的,"
呵呵...
