查看: 1873|回复: 5
待机0.07-0.10轻微大电流怎么修
发表于 2011-3-8 23:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.07-0.10轻微大电流怎么修,打3M对地正向阻值偏低才50多欧,除了电击法外,有什么快速的方法定位故障原件?打阻值有什么技巧没,就是快速定位的那种?
发表于 2011-3-9 08:08:21 | 只看该作者 �
要么烧要么一步步排除  好象没有一步定位的办法。
发表于 2011-3-9 08:19:04 | 只看该作者 �
要是嫌烧机都不好,那就只能慢慢一个一个元件拆了。。。那个更累
发表于 2011-3-9 10:12:47 | 只看该作者 �
别的也不知道了,
发表于 2011-3-9 10:28:26 | 只看该作者 �
3Vde 阻值有50怎么烧啊!那点电流不够吧!
发表于 2011-3-9 10:44:58 | 只看该作者 �
那就是烧了,待机的话换换主供电芯片试试
