查看: 5264|回复: 32
(已解决)华硕上网本Eee PC 1002HA 待机时0.18A???
发表于 2011-3-8 22:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕上网本Eee PC 1002HA 待机时0.18A,,,,拆开本子,,然后通电手摸一下看看有没有什么芯片发烫的,,,结果发现一个写着CL=BC 发烫,,去量的话是没有待机3V 5V电压的。。。。
应该有短路导致这个芯片发烫的。发现两个电感(估计应该是3V 5V电感受 ,图中有),一个对地阻值为0,我把电感拆掉后,一边正常为165欧,另一边就是0,这一边的话一般去往那里的呢????, 我把南桥拆了还是一样。。。。
总的来说 :
1 : 3.3V短路了,网卡拆掉了还是一样短路,我现在还分不出那一边的前级和后级,我只知道加电法,加到短路那一边,手摸板上有没有发烫的地方,发现时钟芯片发烫,拆掉,3.3V正常。这时真的没必要去拆南桥。真傻。
2 :但是拆掉时钟芯片待机电压还是0.18A,不过可以开机触发了,流电跑到0.45A,因为没有装上时钟跑到这里应该正常的。
不管这么多了,定一个时钟芯片回来,装上,还是0.18A的待机电压,通电开机,可亮机了。安装系统一切正常,进系统后发现不认网卡,因为之前拆掉网卡,没有好好装上,现在重新装上,再加焊好。发现待机电流正常了,变成0.07A。把电脑装好,测机,一切正常。
发表于 2011-3-8 23:06:16 | 只看该作者 �
是什么原因导致这个小芯片发烫呢,,,就是图中。。
发表于 2011-3-8 23:09:09 | 只看该作者 �
芯片没坏就是后即育路问题
发表于 2011-3-8 23:15:20 | 只看该作者 �
后级是指那些地方呢?????
发表于 2011-3-8 23:54:00 | 只看该作者 �
他是个电源管理芯片把,是不是他控制的场管有问题饿。。。。。。
发表于 2011-3-8 23:54:28 | 只看该作者 �
找图纸啊。。。。
发表于 2011-3-9 00:14:46 | 只看该作者 �
看你也不像是个修本的,到底是3.3V还是5V短路都没搞清楚就杀桥了?你真是个超级杀手。
你还是先搞清楚是几V的供电短路吧,然后查查这个电压都到哪里的,实在找不到就加电压烧板,哪里发烫就是哪的问题。
发表于 2011-3-9 01:05:23 | 只看该作者 �
是啊。。。不太懂呢。。。。。。。所以上来问啊。。那你知不知道是3.3V 短了,还是5V短呢,,,,因为有铅的桥比较好做啊。。所以直接杀桥啊。。。。对地为0,怎么去跑线呢
碰那里都会叫的,,看板上又没有线跑可看的。。真郁闷啊。
发表于 2011-3-9 08:29:35 | 只看该作者 �
这样就杀桥   强    电感前短还是后短   要是后短  有可能是桥   前短的话就简单多了往前量   没多少元件  到头也就电源管理ic了   一个一个拆到不短就ok了
发表于 2011-3-9 08:36:02 | 只看该作者 �
直接加电烧!看是多少付的电感 ,就加多少的电压 ,先把电流调小,再调大  用手摸那个烫就是那个短
发表于 2011-3-9 09:22:55 | 只看该作者 �
我也有个上网本,跑0。26。。。。
发表于 2011-3-9 10:02:20 | 只看该作者 �
回复 黄华炎 的帖子
这个换EC就好了 有的还要换CL=BC
不要扩大问题
发表于 2011-3-9 10:08:38 | 只看该作者 �
看样子也是个新手,前后级都分不清楚
发表于 2011-3-9 10:24:02 | 只看该作者 �
哎  现在的杀手真多啊!
发表于 2011-3-9 10:45:55 | 只看该作者 �
一上板子···全部会叫··直接做桥·桥好做啊·
呵呵·人才啊··
  你这个量下3.3V
5V的电感··看下那个短路啊·
       再跑线路···
发表于 2011-3-9 11:22:25 | 只看该作者 �
mfktuu0904 发表于 2011-3-9 10:08
看样子也是个新手,前后级都分不清楚
是啊。。。前后级分不清啊。。。。图纸又找不到啊。。。。。
发表于 2011-3-9 17:54:17 | 只看该作者 �
这年头杀桥那么厉害的人居然还分不清电感的前后级.
还是把机器拿给别人修吧,可能还能赚点小钱,不然问题给你扩大了那可就惨了.(楼主是不是又准备干北桥了?)
发表于 2011-3-9 20:52:57 | 只看该作者 �
你说的那个电容是5v的,用3.3V的电压加电烧一下,看哪里发汤就可以了呀,大佬
发表于 2011-3-9 20:56:32 | 只看该作者 �
图中是个3 5v供电芯片吧,芯片自身损坏或者芯片内部ldo所产生的电压被后级元件短路拉低了,你可以用表打一下ldo引脚的阻值,如果很小的话肯定后级有短路
发表于 2011-3-9 21:00:18 | 只看该作者 �
先查一下是3V还是5V短路,然后看看是电感前段还是后端,前端的话就容易了,后端的话短路就一个一个的件往下拿吧,想快一点就用烧机法吧,电流不要太大,有风险,但是快
