- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
我今天用烧机法,原来是时钟芯片坏了,,,把时钟芯片拆下来,就不短路了,然后再加电,
发现还是待机0.18A,手摸CL=BC这个芯片还是烫
有时打开可调电源,机器自动通电后电流为0.45A,这时我还没有把换上时钟芯片,因为手头上没有。。所以就拆了下来去通电的,有通电后0.45A,去量的话,3.3V 和5V都出来正常,但是手摸这个CL=BC芯片还是烫,不知道为什么呢???是不是芯片本身坏了。。。
这个CL=BC怎么去买呢。。。
