查看: 4254|回复: 7
问一下时钟芯片的工作条件?
发表于 2011-3-8 15:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当开机之后有3.3V供电了,VTT_PWRGD#这个电源好信号要有多少电压。时钟芯片才工作呀。除了这两个。时钟芯片工作还有别的条件吗
时钟芯片工作条件:VDD3.3V   VTTPOWRGD  14.318MHZ。有1.5V左右电压。要有压差
发表于 2011-3-8 15:23:17 | 只看该作者 �
2.1V以上,时钟芯片还要复位信号才能工作
发表于 2011-3-8 15:31:40 | 只看该作者 �
找一个时钟芯片的图纸多看一下这些信号就可以了
发表于 2011-3-8 15:45:25 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
VDD供电。3.3V。VTT POWR2V。复位。这样时钟芯片就可以工作了。是吗?
发表于 2011-3-8 16:45:12 | 只看该作者 �
按常理来说是这样的,要看你的是什么芯片,有些芯片还要有一个开启信号的,叫什么EN信号,不能一概而论!!检查到时钟芯片3.3V供电,复位有跳变,PG信号为高电平的情况下,晶振两脚 还是无电压或者无压差,大可以换下时钟芯片试试,我平常都是这么修的!!
发表于 2011-3-8 16:56:12 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
迅维网的主板试听课程有讲得很详细的。去下吧。
发表于 2011-3-8 17:09:17 | 只看该作者 �
回复 ilikezgf 的帖子
嗯。谢谢了。我去下载看看
发表于 2011-3-8 22:32:04 | 只看该作者 �
是的 还有别的条件,电压,复位,还的上cpu.有些板子不上CPU时钟精震是不起震的
