查看: 7423|回复: 8
开机无反应,电吹风预热南桥,一次开机正常,请问是不是南桥坏了呀
发表于 2008-3-19 10:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电脑开机无反应,过一段时间后,自动开机,开机后一切正常,在论坛学习了一下之后,每次开机前,用吹风机,预热一下主板南桥,就一次开机正常了,请问是不是南桥坏了呀
发表于 2008-3-19 10:37:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
南桥受潮或空焊了~ 或者是实时时钟部分的问题!
发表于 2008-3-19 10:43:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这么复杂呀,看来我只有换主板了,谢谢,高人指点哦
发表于 2008-3-19 22:20:01 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
除虚旱问题外,剩下的只有电解电容性能不量了。测各主供电在不开机时电压正常否。用吹风吹不一定只预热了南桥,整块板温度都有升高
发表于 2008-3-20 08:06:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
南桥虚焊了,南桥给他加热,热胀冷缩就接触上了
发表于 2008-3-20 08:23:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
南桥虚焊为什么会自动开机呢?会不会是晶振和谐振电容、电阻问题呢?
发表于 2008-3-20 15:46:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高人真多哦,有没有修理的必要呀,各位高人
发表于 2008-3-20 22:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故计百分之80南桥,受潮了!
发表于 2008-3-21 21:33:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
