查看: 2070|回复: 4
华硕小板显示不正常
发表于 2011-3-8 13:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块华硕小板,上笔记本478PIN CORE2和笔记本  DDR2内存,945GT北桥,发现主板缺色,三原色全不正常,红色和蓝色是黑的,绿色是浅白色,RGB三色对地都是71,更换接口处电容一样,加焊北桥不行,火大了,拆下重做还一样!如下图为正常三原色检测图,更奇怪怪的是,我在那机上截了一个图,刚才在我的电脑上打开却是正常显示的?难道是VGA接口有问题吗?当时也尝试插拔VGA线的,有点想不通了.(外接显卡是正常的)下午换个接口看看。
事实证明换接口不行,还是一样的。
发表于 2011-3-8 13:48:50 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
支持,强烈支持!!!!!!!!!
发表于 2011-3-8 14:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
截图截不出来的吧?照相应该能看得出来。
发表于 2011-3-8 14:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-3-8 23:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器量下从北桥出来的三极色正常不?如果不正常可能要考虑北桥及其周边元件问题了。
