查看: 3195|回复: 3
请教 关于电子元件代换原则
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-19 07:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手看完,回答三个问题,不要一扫而过哦,谢谢您了
如测量主板时发现可能是三极管,或场效应管,三端稳压器坏掉了,
1.因为确实坏掉了,拆下来也测不到正常的极性,与输入,输出了吧,换句话说坏的管子应该就不能确定它是什么管了吧?
2。如果问题2成立了。。。那么在换元件时是怎样确定是什么管子?,或怎样确定元件对应的针脚的?
3。如果针脚换来与原来的极性不符,是否会造成短路?会烧坏主板吗?
此问题就针对于计算机主板上常见电路,可以举一些通俗易懂的例子就可以,不需要把所有情况例举的,但要说明下哦,,谢谢了。
[ 本帖最后由 小静 于 2008-3-19 07:50 编辑 ]
发表于 2008-3-19 07:40:18 | 只看该作者 �
你的问题太大了,说明你对电子电路十分不通,你的三个问题那都要看具体电路而定.
发表于 2008-3-19 07:49:10 | 只看该作者 �
1。同封装,同类型,功耗、耐压、电流、频率大于或等于的器件代换;
2。看型号确定;型号看不清分析电路;
3。很有可能。
发表于 2008-3-19 18:38:25 | 只看该作者 �
谢谢张老师,在清早的,您还来解答,感动……
