查看: 4929|回复: 6
电脑开机无反应,过一段时间后,自动开机,开机后一切正常
发表于 2008-3-18 23:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2008-3-18 23:32:52 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
叙述得好简单约   看下机箱的开关和复位按扭是否灵   在看看主板有没有烟囱坏    在看看电源有没有问题   等等的等等.....................
发表于 2008-3-18 23:33:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
应该把故障现象再讲清楚一点
发表于 2008-3-19 01:18:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主的意思应该是延时开机的问题
也就是按开机键以后要等很久才会通电开机,并且开机后一切正常
发表于 2008-3-19 01:28:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个真有感觉的..像现在好多OEM 865的主板..例如那个华杰的..我按了开关,看那个风扇不转,再按多一下..结果,风扇转了,马上又关了..但板是新的也是一样的..我也不清楚是不是那里延时了..
发表于 2008-3-19 02:27:49 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
换个电源试试,估计电源有问题,造成延时
发表于 2008-3-19 10:17:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢各位热心人哦,我在论坛学习了一下之后,每次开机前,用吹风机,预热一下主板南桥,就一次开机就正常了,请问是不是南桥坏了呀
