查看: 12783|回复: 15
显示器 怎么 换通用高压板
发表于 2011-3-7 19:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显示器 怎么 换通用高压板  地线 电压 控制 怎么才可以找到啊 我是新手谢谢
发表于 2011-3-7 20:08:17 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
高压板上都有标出,正常是12伏的。然后是地,连12伏输出电压的电容负极,还有一个是控制。只有控制有点难度。查点资料慢慢找。
发表于 2011-3-7 20:14:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我直接在高压板上  用电表量出各电压
发表于 2011-3-7 20:40:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    控制线一般连接一个三极管
发表于 2011-3-10 19:33:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用排除法测量 但是最好是找资料确定安全
发表于 2011-3-11 10:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先找地   在找12V电压  线号线连接到一个三节管的             或跑线路也可以的
发表于 2011-3-11 11:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
请看本人的贴子,http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=371351&extra=,仅供参考!
发表于 2011-3-11 14:44:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
直接看板子整流出来的线路就能看出哪条路是5v哪条是12v+,看不明白就拿万用表在接口那里量,关机时没电压开机后有电压那脚就是开关(也有部分机子是关机高电平开机低电平)
发表于 2011-3-11 17:15:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最好找了.12伏接保险的,地线跟螺丝孔相通,一量就滴滴响.其它ON/OFF和ADJ线先接上,不亮再换这两条线,不会烧板的.关键是不要接错供电线.
发表于 2016-9-20 10:48:29 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
高压那边电容的正负极就是电压,地线,控制一般电源板子上面标有,在不行拿万用表量,出去电,地剩下的一跟一根试
发表于 2016-9-20 14:26:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有的电源板上有标注   直接焊就行  没标注的  地线用蜂鸣档  一根表笔碰铁壳  另外一根在板子连驱动板的线焊点上找  哪个响就是  12V供电找电容的正极  一般25V左右的电容就是给高压供电的  带电量  用200V直流档 一根表笔对地 一根触电容没白线的那边的脚  一般是12V 14V 24V 各厂家不太一样  开关线也是用直流档在通驱动板的线脚上找  开开关有电3-5V  不开没电的就是
发表于 2016-9-20 15:24:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我是新手,学习了
发表于 2016-9-20 16:43:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
GND onoff  win  adj一般不用接
发表于 2016-9-20 17:03:18 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电源板一般都有标没标就用万用表测了
发表于 2016-9-20 18:29:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拿万用表测一下电压就知道了
发表于 2016-9-21 14:56:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
各有各的方法,学习了
