查看: 1903|回复: 11
max 8770 vcore电压 有一路没出来 求助
发表于 2011-3-7 19:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max 8770 所有的条件都满足 有一路电压出不来 其实是电压出来了电流上到0.7 左右的时候。 有一路电压掉了 mos管上 没有波形了 但是在但是另一组mos管上有波形 没思路了 mos管都换过 电压本来是都有的 随着电流往上 掉了一组 cpu的滤波电容也都换了 论坛里有遇到这种情况的啊 给点意见啊
自举也查过了有波形电压掉了bst2 就没有波形了 bst1还是有波形的 芯片换了3个了 绝对是好的 旁边的电容电阻 都一一查过 不知道是不是cpu方面的问题 cpu也换过 试了 问题一样
发表于 2011-3-7 19:06:02 | 只看该作者 �
查查自举电路。
发表于 2011-3-7 19:50:51 | 只看该作者 �
vcore 一路没上来 正常吗
发表于 2011-3-7 19:51:19 | 只看该作者 �
有谁遇到过这种问题啊 出来解释下
发表于 2011-3-7 19:52:16 | 只看该作者 �
回复 78992768 的帖子
请问 您以前碰到过这种问题吗
发表于 2011-3-7 20:18:32 | 只看该作者 �
你有没有上CPU,没有上CPU的话这种情况是正常的
发表于 2011-3-7 20:25:03 | 只看该作者 �
把2路的东西全部换掉,一个也不放过
发表于 2011-3-7 20:27:02 | 只看该作者 �
当然上cpu了啊  电流都上0.7了
发表于 2011-3-7 20:28:04 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
为什么要这样啊  关键是我对调了2路的东西 原来出的还是出 原来不出的还是不出
发表于 2011-3-7 20:34:40 | 只看该作者 �
看看是不是反馈有短线呀
发表于 2011-3-7 20:43:35 | 只看该作者 �
没见过哦
发表于 2011-3-8 09:31:00 | 只看该作者 �
回复 lin296915079 的帖子
电感也换了试过了吗?这个问题很怪,查一下8770的焊盘有没有问题吧
