查看: 1278|回复: 4
请高手们不吝赐教
发表于 2011-3-7 14:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日c510m:
1.按开机键可以开机,用开机键关上之后,再开机电流回到0.74V就不动了(无外接设备),屏幕无显示,拔掉电源后再插上,又能开机
2.放上硬盘,开机到LOGO处不断重启,用光驱可以进PE,不放硬盘正常显示,只是出现第一个问题
修笔记本没多长时间,请老师们指教指教,是哪里的故障
发表于 2011-3-7 17:20:40 | 只看该作者 �
高手都跑哪去了
发表于 2011-3-7 17:23:44 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片试试,通病
发表于 2011-3-7 17:24:18 | 只看该作者 �
换个硬盘试试没
发表于 2011-3-7 19:31:32 | 只看该作者 �
换一下内存看看。
