查看: 6253|回复: 19
CPU不工作诊断卡跑00 求助、
发表于 2011-3-7 14:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台式机联想的,插上电源开不开机强行开机诊断卡跑00、一测cpu的上官S级对地有005欧的数值。下管D级有005欧的数值。这种问题实在出现太多了。实在不知道该怎么修了。一直没有解决。请高人指点一下。真心感谢、帮个忙。
头像被屏蔽
发表于 2011-3-7 14:07:26 | 只看该作者 �
把 4P 小电源拔掉 开机看看还保护么 如果还保护就差CPU 供电
发表于 2011-3-7 14:18:53 | 只看该作者 �
如果你是上着CPU测的,不能说明有问题
发表于 2011-3-7 14:21:15 | 只看该作者 �
强行开机后CPU 供电是多少啊,
发表于 2011-3-7 15:25:40 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复。cPU电压正常。
发表于 2011-3-7 16:46:59 | 只看该作者 �
如果CPU供电短路  强加电 应该加不起来
发表于 2011-3-7 16:58:28 | 只看该作者 �
CPU复位有吗?有的话就比较麻烦了。
发表于 2011-3-7 17:20:19 | 只看该作者 �
     查CPU供电啊
发表于 2011-3-7 18:35:24 | 只看该作者 �
你把主电源供电芯片拔掉!看看MOS管的对地值正常吗?最好用原装管代换!包括电源管理芯片!
发表于 2011-3-7 18:35:51 | 只看该作者 �
如果CPU电路正常的话那就清空CMOS在去刷新BIOS。
发表于 2011-3-8 23:17:36 | 只看该作者 �
测一下桥的电压,和内存的电压,看看主板上有没有别的元件烧伤
发表于 2014-10-12 09:00:59 | 只看该作者 �
上管的S极接下管的D极,测下电压,正常不?
发表于 2014-10-12 09:13:03 | 只看该作者 �
通过电后立即测二极体是测不准的,你把CPU取下在测看看是不是二极体正常了,不正常就是有短路,正常了,就查上级电路,也可更换个CPU试试
发表于 2014-10-12 09:59:03 | 只看该作者 �
先去掉U,再测测对地阻值
发表于 2014-10-12 10:43:37 | 只看该作者 �
测CPU旁边的电感   场管
发表于 2014-10-12 11:02:31 | 只看该作者 �
请问仁兄有没有拆掉CPU后测量呢?
发表于 2014-10-12 11:09:27 | 只看该作者 �
楼主叙述的清楚些。
发表于 2014-10-12 11:12:13 | 只看该作者 �
换CPU 没解决吗
发表于 2014-10-12 11:40:50 | 只看该作者 �
应该把开机不触发修好再说后面的吧,前面一些信号还都没出来探讨后面的没有意义。
发表于 2014-10-12 11:53:28 | 只看该作者 �
先查开机触发条件吧。。不要跳的太远了 。。
