查看: 2939|回复: 11
一块精英NFORCE4M-A V的板子不开机?
发表于 2011-3-7 10:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
这块板子3.3V对地只有16欧。是3.3短路了。这个要查哪些呢。
现在 PCI14脚没有电压。看到他与内存槽下边一个U19的芯片相连。可这个芯片没有。被人拿掉了。有这个主板的帮忙看下是什么芯片。谢谢了
那个芯片已经找到。是个1117管。装上之后。可以开机了。不过接上电源,在不开机时。桥过会就会发热。去掉散热片。打那个小电容,0欧。北桥坏
发表于 2011-3-7 13:00:51 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
各位手上都没有这块板子吗。有的快来说下这个芯片是什么芯片呀。
发表于 2011-3-7 13:26:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2011-3-7 17:54:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
要不是被人焊坏,就是雷击。
发表于 2011-3-7 19:20:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
北桥坏了,就没什么价值了、对这块板子来说
发表于 2011-3-8 23:10:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看不懂,都接地了,要它还有用吗
发表于 2011-3-9 01:41:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复 hujianmingeddy 的帖子
嗯。谢谢。我已经找到了。不过还是谢谢你呀
发表于 2011-3-9 09:09:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子在别处应该是看过的,人家报价太贵就不修了。就把1117拿掉了
之后拿你那去的,
发表于 2011-3-9 10:16:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
嗯。也有可能哟。不过这个板子有可能是雷击了
发表于 2011-3-9 14:40:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有一块一样的板,桥坏。不知道换一个多少钱?我广东茂名这边的。
发表于 2011-3-9 14:50:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这是个独桥的板子,没有北桥南桥之分
发表于 2011-4-1 12:07:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我 也遇见了。不过桥还没坏哦,现在还在查问题。郁闷
