查看: 1926|回复: 6
三星P28 cpu烧了, 显卡烧了
发表于 2011-3-6 20:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么原因会造成这种结果呢
发表于 2011-3-6 21:12:31 | 只看该作者 �
呵呵。上段时间我也修个了P28 的机器。cpu 北桥(集显)全烧了
故障的根源就是1.5V 那个电压不对。 管子是8脚复合mos
要换的话 把 PWM芯片和MOS  一起换。不然装上又会冒烟的
pwm芯片 忘记什么型号了。图纸上面有的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
神秘小子 + 1
发表于 2011-3-7 12:07:34 | 只看该作者 �
长时间没有清灰,导致散热不好!
发表于 2011-3-7 12:21:30 | 只看该作者 �
查CPU和显卡的供电
发表于 2011-3-7 14:47:46 | 只看该作者 �
回复 衡阳小丹 的帖子
8脚MOs是4816
pwm 是sc1485
发表于 2011-3-7 19:46:34 | 只看该作者 �
打雷?电源坏了?
发表于 2011-3-7 23:23:50 | 只看该作者 �
我见过一台TCL,南桥,北桥,EC,pci,网卡芯片全坏的,估计是打雷吧
那机子没修过,我把这些东西都拆了后,不短路了
但没心情修了
