查看: 2058|回复: 4
东芝M211 求解
发表于 2011-3-6 19:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小弟不才,误打误撞的把这个机子修好了,此机为进水机,刚来的故障现象是一通电就上到0.35左右.拆开机器发现SC411ML 芯片进水腐蚀比较严重.清理之后在试还是老样子,架起表笔测试输出电感L19没有电.就查SC411ML 的条件了,VCCA.EN_PSV.VDDP.都正常.没招了,可能是潜意识的吧,量了下旁边的电阻.发现问题了.2.2r 的电阻大到58K.呵呵.找了个2.2r的电阻换上.OK 电出来了.拿屏点亮.   我就想知道下这个信号是什么用途,请求高手指导.   敬礼!!!
发表于 2011-3-6 20:02:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BST 升压 一般电压在7V以上  低了或者没有芯片不工作
发表于 2011-3-6 20:14:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不晓得;啊
发表于 2011-3-6 20:30:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
升压电路,加深开关管导通
发表于 2011-3-6 21:16:11 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
芯片BST 端。自主升压,次电阻坏。pwm无输出
