查看: 2444|回复: 1
有修过L-I915M MS7036主板的么
发表于 2011-3-6 12:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
L-I915M 【MS7036】主板开机掉电  有时显示logo就掉电了  有时跑不过内存  内存是好的  查资料说这款板子这种问题是通病  我想问下那坏了  我现在修的找不找头脑了 谁能指导下小弟我
【此版各供电都正常】
发表于 2011-3-18 12:54:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
检查一下主板的北桥供电正常不正常
