查看: 2682|回复: 15
acer 3260不开机?
发表于 2011-3-6 11:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
今天接到一个本子。acer 3260.故障是。接上外接电源。或者把电池,拔下再插上。Cpu转一下。就停。按开关键没有反应。开关键上也有3V左右电压。请问这要从哪里下手查呀
问题已经解决,我把SC470换 了。已经可以开机了
发表于 2011-3-6 12:26:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
说明自动上电,上电又掉了,看看主板上有没有短路的吧
发表于 2011-3-6 12:47:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复 世间神话 的帖子
可以说的具体些吗。短路怎么查呀。都主要查哪些关键测试点呀
发表于 2011-3-6 18:36:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
其中有一个电感接着4702与4718.还有一个芯片SC470I,这个电感对地只有10欧。4702与4718这两个管子要怎么查是好是坏呀。已经拆下来了
刚才我把SC470I拆下了。现在 已经可以加电了。但是我想问下这个芯片还有那两个管子怎么替换呀
发表于 2011-3-6 21:43:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
为什么没有人回复呀。给点意见吧。这三个元件要怎么代换呀。我 这里没有笔记本的配件哟。
发表于 2011-3-6 21:49:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2011-3-6 21:57:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好好学学基础再来修本吧,没人能帮你解决这样的问题
发表于 2011-3-6 22:10:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复 豆腐刀 的帖子
现在 我已经找到故障的地方了。只是这三个元件找不到代换的。你可以说下这三个元件怎么样代换吗。谢谢
发表于 2011-3-7 01:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,芯片和MOS管拆下后最好不要通电,否则会烧板了.
发表于 2011-3-7 01:33:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复 SIU2010 的帖子
真的吗。那可以说下理由吗。谢谢了。我想知道原理
发表于 2011-3-7 11:30:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 固阳电脑维修 的帖子
芯片,MOS管,电感,是构成一个单元电路,少一个,就不能控制,在通电的瞬间VIN可能产生很大电流,去烧坏相关的零件,最容易烧后面的桥了。
不知解释对不对,当时我们老师很强这一点,少一个都不能通电的。
发表于 2011-3-7 11:41:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复 SIU2010 的帖子
哦。这样呀。不过这个是不是要看在哪个电路中呀。比如说。主板上的CPU供电。有时12V对地了。有时是把CPU的供电管拆下。再通电。
发表于 2011-3-7 11:48:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 固阳电脑维修 的帖子
那也是的哟!
发表于 2011-3-7 13:25:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主要先补一下基础知识呀 这样 修不了笔记本的
发表于 2011-3-7 13:56:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
建议你多看看基地里的有关不触发的文章,你会得到很多启发的。
发表于 2011-3-7 16:57:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复 myhome31 的帖子
嗯。谢谢。看来要学学本本了。不过这个本子。已经搞定了。并且已经开了三四个小时了。把那几个芯片换过了。
祝贺你OK一个。  发表于 2011-3-8 13:28
