查看: 2631|回复: 5
求个MCU程序。内江BL-1501 有图片
发表于 2011-3-6 11:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障现象为开机大约半个小时后。不定时闪屏。。怀疑是MCU程序问题。。灯管已换。高压已换。
发表于 2011-3-6 16:26:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
闪屏
跟供电的电流还有关系
你直接杀MCU太直接了吧
检查高压板吧
发表于 2011-3-6 18:48:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
或許您要檢查重點
應該是放在電源上
各個電壓是要問定
12v5v3.3v要穩定
发表于 2011-3-7 13:18:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器是独立模块提供12V电源。以替换测试过。。高压板改了4灯通用的也试过。。就差驱动板了。。
发表于 2011-3-7 18:54:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
论坛上有,你自己搜索就行找到,,,,,
发表于 2011-3-8 09:35:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
