查看: 3200|回复: 17
这是什么问题。看了给你说
发表于 2011-3-5 23:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是黑色部分。有蓝色,
开机时没有。开一时间后。或几个小时。就会出
这是屏的问题。还是驱动板问题。还是屏线问题
(电脑开机。开始正常。出现问题后。把显示器关一下再开。显示正常。一会又会出现这个问题)
发表于 2011-3-6 00:01:57 | 只看该作者 �
这个是正常的时候
,上面的那些是黑色。上面不正常的是有绿色的麻
发表于 2011-3-6 08:42:27 | 只看该作者 �
我觉得这个是你放的电影的问题,跟显示器一点关系都没有
发表于 2011-3-6 09:28:16 | 只看该作者 �
你用的是不是显卡的的问题, 驱动或者什么的
发表于 2011-3-6 09:32:34 | 只看该作者 �
你下载过一个播放器看看,或者显卡驱动不正确
发表于 2011-3-6 09:48:45 | 只看该作者 �
我可以肯定的跟你说,跟你的屏没关系啊...
发表于 2011-3-6 12:09:56 | 只看该作者 �
装个系统呢..换播放器???
发表于 2011-3-6 16:20:06 | 只看该作者 �
屏线  或者没接触好。。  我以前也修过个华硕的,当时还想忽悠客户屏的。谁知道动动好了。。,就只能忽悠说是屏线了,。。呵呵
发表于 2011-3-6 16:23:35 | 只看该作者 �
顶
发表于 2011-3-6 17:22:59 | 只看该作者 �
屏线没接触好
发表于 2011-3-6 18:42:05 | 只看该作者 �
可能是電容惹的禍
发表于 2011-3-6 18:44:17 | 只看该作者 �
玩游戏看看是什么样的
发表于 2011-3-7 09:51:40 | 只看该作者 �
是屏线的问题你把它撤出来看看
发表于 2011-3-7 13:41:58 | 只看该作者 �
开机时没有。开一时间后。或几个小时。就会出,我估计不是软件问题,应该是硬件问题。压压屏线看看。
发表于 2011-3-7 15:21:30 | 只看该作者 �
是否只是在线看电影才有这种情况?
发表于 2011-3-7 15:45:11 | 只看该作者 �
那是PPS播放器的问题。。
工具,选项,播放器,
用VRM7渲染,改成旧式就行了
发表于 2011-3-7 19:02:40 | 只看该作者 �
先判断是软件还是硬件故障,,,再维修吧
发表于 2011-3-9 00:23:12 | 只看该作者 �
第2张图片,显示不正常的地方怎么qq聊天框显示正常?
