查看: 4066|回复: 16
求换PCL槽的方法
发表于 2011-3-5 19:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大虾  知道怎么样换好一点的   指点下 本人这有4块板都是要换的
发表于 2011-3-5 20:02:21 | 只看该作者 �
用锡炉,不过你要手工好,要不然四块板都报废。
发表于 2011-3-5 20:10:06 | 只看该作者 �
换不怎么好换呀。楼主弄个PcI扩展槽不就可以了
发表于 2011-3-5 23:22:10 | 只看该作者 �
把板子放BGA上,开红外温度200多就可以拿下来了
发表于 2011-3-6 12:52:30 | 只看该作者 �
一般都用锡炉啊
发表于 2011-3-6 12:56:46 | 只看该作者 �
用  烘枪
发表于 2011-3-6 23:49:11 | 只看该作者 �
用热风枪加吸锡器就可以换
发表于 2011-3-7 10:02:26 | 只看该作者 �
一块石棉板或钢板开槽,放到电炉上(要有温度控制)温度到后把坏槽拔下,插上新槽.冷却OK
发表于 2011-3-7 10:04:48 | 只看该作者 �
用锡炉换啊
发表于 2011-3-7 10:35:12 | 只看该作者 �
换PCI和内存槽我们都是用风枪和吸锡器,换个内存槽一般十二分钟就搞定了
发表于 2011-3-7 10:41:01 | 只看该作者 �
一个锡炉成本如下:锡炉  500~600元
                               一般放十公斤锡条,一公斤大概160,即1600元的锡费用
所以楼主考虑一下了。
要不你就用个小长方形大概有PCI这么长的槽,越浅越好,然后熔锡在下面。同时用三把烙铁加热炒同位置,再把PCI放上去熔后拨下换上新的即可
发表于 2011-3-7 10:45:23 | 只看该作者 �
当然用锡炉啊。。
发表于 2011-3-7 11:23:19 | 只看该作者 �
自制个小锡锅吧,标准的放锡放不起。用电炉加热。
发表于 2011-3-7 11:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-7 12:06:00 | 只看该作者 �
  你先用吸枪,把PCI槽子后面的锡吸掉。
之后你搞个风筒, 风力很强的那种。  温度你控制好。
基本上取下来没问题的。
发表于 2011-3-7 12:12:12 | 只看该作者 �
最快最好最美观,用锡炉!
发表于 2011-3-7 14:16:55 | 只看该作者 �
回复 夜未眠 的帖子
本人就是这样换的
