查看: 2213|回复: 2
[显卡维修]
俩块七彩虹x550 显卡不亮了
发表于 2008-3-18 14:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧里的机器 俩块卡都是不亮.显卡的没有主供电 它的供电是由2个场效应管得来的,用万用表检查后发现俩个场效应管的控制极都没有电压,它们都是由一个apw7063芯片控制的. 现在手头没有那个7063 没法替换,/
但是我发现这俩块卡的铝壳电容都短路,不知道这样是不是正常 上来问问大家以前遇见过这种情况吗?
发表于 2008-3-18 15:38:56 | 只看该作者 �
你测的是GPU供电.本来阻值就很底.有的只有0.几欧.但不是短路了.
发表于 2008-3-18 16:20:41 | 只看该作者 �
那这块卡还是apw7063的问题么?  只有找个好的 7063 试下了
