查看: 2267|回复: 9
机器需二启动才开机
发表于 2011-3-5 10:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想V450机器,说在系统关机后会自动重启,拆开后进水一塌糊涂,IO处也进水,处理后进系统关机正常,可是开机有问题了,重插电源,第一次恩开机键电流跑0.44      在到0.99~1.05  停了·掉·····   再恩开机键能正常上电 亮了,但时间要过七八秒左右才亮。。。没辙了。。。重插电源接口每次都这样- -     求高手指教指教、、、
发表于 2011-3-5 13:18:31 | 只看该作者 �
那个一般是开关有问题
发表于 2011-3-5 21:46:02 | 只看该作者 �
可能是bios问题
发表于 2011-3-5 21:48:42 | 只看该作者 �
我觉得IO的可能性比较大,和是他附近的微电路
发表于 2011-3-5 22:17:53 | 只看该作者 �
碰到过一样的问题,宏碁的,COMS电池没电了,
发表于 2011-3-5 22:32:02 | 只看该作者 �
板子烤过没有?没准烤透了就好了,进水板不好说,什么问题都会有
发表于 2011-3-6 09:36:15 | 只看该作者 �
板子上电有问题,在不亮的时候测一下各电压正常不!
发表于 2011-3-7 11:31:07 | 只看该作者 �
cmos 电子没电了。
发表于 2011-3-7 11:39:28 | 只看该作者 �
主板电路V5SB没有过来吧
发表于 2011-3-7 11:54:04 | 只看该作者 �
板子断线了 不稳定的
