查看: 6945|回复: 18
华硕主板屡烧MOS管下管是什么问题。
发表于 2011-3-5 10:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天接到一个台试华硕主板型号是P5VDC-X。送来时CPU旁的下管击穿换上好了。但过了几个小时顾客抱回来了同样故障。但这次击穿的是另一组的下管。现在击穿的是第三组的下管了。救助各位高手了。
发表于 2011-3-5 10:26:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换换电源管理试试,换了上电用手摸摸管子烫不烫
发表于 2011-3-5 10:34:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
控制极有没有断线呀?
发表于 2011-3-5 10:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 lq2010 的帖子
并未发现有断线的。
发表于 2011-3-5 10:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 世间神话 的帖子
就只差换电源管理IC了。我换上试下。谢了。
发表于 2011-3-5 10:54:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了没有,板子好了不,
发表于 2011-3-5 11:35:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 宇内独夫 的帖子
找个板子,要换,换一套,上管下管,电源管理一起换,应该就好了
发表于 2011-3-5 15:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 世间神话 的帖子
现在整套都换了.就等测试了.
发表于 2011-3-5 16:01:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
最好换一套有修过上下管不协调的机器
发表于 2011-3-5 17:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是上管有问题
发表于 2011-3-5 19:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题,一般都是G极断线了!
发表于 2011-3-5 20:17:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议重点查下反馈电路,包括电压反馈、电流反馈。
发表于 2011-3-5 20:25:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是总烧那一个下管吗?如果是的话就换那一个管的IC试试,换管最好是上下管一起给换了。
发表于 2011-3-5 20:33:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换上去的管子一样吗
发表于 2011-3-5 23:56:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种总是烧一个地方的,就是将上,下管和芯片一起换掉了。
发表于 2011-3-6 00:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源IC检查一下
发表于 2011-3-6 00:42:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像这样不固定的击穿MOS很有可能是PRM问题.固定击穿的还有可能是反馈电路中的相关元件不良.
发表于 2011-3-6 01:21:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用示波器看看波形,也许一看就找到原因。
发表于 2011-3-7 13:28:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢各位想助。问题解决了。上下管整组和电源IC一起换。已OK了。
