查看: 4879|回复: 26
笔记本能进系统但屏不显
发表于 2011-3-5 00:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天下午拿一台方正R450N,故障现象是屏不显,但开机能听到进系统的声音,用户说这个机已经修过两回了,都是同样的问题。我折开来看,里面确实被人飞过线,显卡也被人做过BGA,压显卡,无反应,我再去测屏接口那个地方,第1、2脚有18.7V,第3脚3.3V,第6脚好像是屏的开启信号,却为0V,我在想是不是这个原因造成的屏不亮的?我是新手,求高手解救,如果是这个问题,可不可以直接把第3脚的3.3V飞过来作为开启信号用?
发表于 2011-3-5 08:25:03 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我也遇见这样的问题了哦,请高手解答
发表于 2011-3-5 09:14:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
屏的开启信号可以直接从屏供电的3.3V取。
发表于 2011-3-5 09:58:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你要先排除主板的问题不然就绕远咯!  外接显示器看看
发表于 2011-3-5 12:59:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢各位回复,暂时还未搞定,今天晚上肯定把结果分享给大家。
发表于 2011-3-5 22:39:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发错地方了,这里是主板区,我在笔记本区另外发了个贴
发表于 2011-3-6 10:50:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏不显??要讲清楚,怎么个现象
发表于 2011-3-16 18:16:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个硬盘试一下
发表于 2011-3-16 19:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先外接VGA试试
发表于 2011-3-16 19:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是暗屏还是。没反应。说清楚了
发表于 2011-3-16 19:58:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开启信号是可以从屏供电上拉的、、、因为他们是同步的。。。试试看吧
发表于 2011-3-16 20:39:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还是显卡问题,就算飞线好了,也是白屏。
发表于 2011-3-20 19:03:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主哪里的?  不会和我一个地方吧,前天也是一个方正笔记本开机屏不显。要卖给我,我出300他想要400 交易失败!
发表于 2011-3-23 22:19:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 闯出来的人生 的帖子
你也忒狠了点,光那块屏也都可以值你那个价了啦,要我的话也不会买,哈哈
发表于 2011-3-27 15:07:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显卡的问题哦!不是屏坏了。他要400  早点不如买下了!
发表于 2011-3-27 16:02:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先外接显示器看有无反应。再测高压板3.3 v 跟19v有了没有 ,还有根是接地的,
发表于 2011-3-27 16:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加焊一下显卡    显卡容易坏
发表于 2011-4-1 15:30:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果没有开启电压的话,那看是那里发出来的,一般集显的话就是IO发也来的,你查一下,就算飞线也是会白屏的,还有就是刷一下BIOS我刷好了几台了。
发表于 2011-4-1 15:43:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡有问题没
发表于 2011-4-1 15:45:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有最重要的是开启信号
