查看: 1921|回复: 0
DELL 1420 的奇怪问题
发表于 2011-3-4 23:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本拿来时是能正常开机,用半个小时到一个小时就会黑屏死机,但是不掉电。(没拆机前触摸板能用的,只是有一点点不灵,左键时不时会自己按一下。也跟客户说过了,他是用外接鼠标的,外接USB鼠标没有试过)。拆机加焊显卡芯片现在不掉电了,但是触摸板很不好用,要么鼠标不动要么就在那乱跳不听指挥。USB接口接U盘很正常,接USB鼠标就会跳出这个USB设备不法识别。(所有的USB接口都试过,也换过几个USB鼠标来试都一样显示设备无法识别,系统也重装过就是不行。)把触摸板的线拔了也不行。
今天早上一来没插电源适配器,直接用电池开机,居然好了,接USB鼠标也能识别了.原来是电源适配器惹的祸。
因为这台DELL用我的可调电源不能开机,客户也没拿他的适配器过来,就找了个原装的DELL适配器给他接上能用,没想到会出这样的问题.
