查看: 5106|回复: 6
华硕M2N68-AM SE2一开机就灭,急!!!
发表于 2011-3-4 22:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一块华硕M2N68-AM SE2主板,一开机闪了一下就灭了,一看像短路现象,我把12V小插座拔掉就不灭了,我就查CPU供电,用万用表量MOS管都没有短路,我把CPU供电芯片和MOS都换了还是一开机就灭,现在我都没有思路了,请各位高手思路,谢谢了!!!
发表于 2011-3-4 23:47:49 | 只看该作者 �
我也修过怎样的问题,有可能是北桥芯片坏了
发表于 2011-3-4 22:37:19 | 只看该作者 �
直接测四口12V是不是对地短路哈,如果是就慢慢找
发表于 2011-3-4 22:39:06 | 只看该作者 �
量一下贴片的电阻电容看看有没有短路的,还有看看是不是北桥也短路了
发表于 2011-3-4 23:00:31 | 只看该作者 �
是单桥片吧!!!那还 不简单啊!   这主板都是通病了  加焊下桥就好了!!不过加焊是一定要小心啊!这桥爱坏!!
发表于 2011-3-4 23:59:05 | 只看该作者 �
如果没记错的话,CPU那边有两个小芯片的,一个是BD-9  另外具体想好想不起来了,
你是吧两个都换掉了吗
发表于 2011-3-5 09:14:20 | 只看该作者 �
回复 chinafiximy 的帖子
我量了都没有对地短呢!
