查看: 5073|回复: 12
HP 6515B 能上电跑0.95A左右停住!无显示!各种电压正常!CPU换过确定U没事!
发表于 2011-3-4 21:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6515B AMD的U TK57  南桥ATISB600  北桥ATIRS690T(216TQA6AVA12FG)
故障现像:能上电,无显示,插不插内存跑0.95A停住,各项电压完全正常,32K 25M晶振都是起振的!换过CPU(绝对不管U的事),刷过BIOS,,加焊过南桥,U座,重植过北桥。。。没思路了,找过基地的TT工厂培训资料,下图为其中的截图!故障跟这图上提示的一样,LDT_RST#此信号的电压为1.8V,不知是否正常,,但是按上面的方法,上U和内存,测得北桥跟南桥通信的那几个电容的北桥端电压为0.04V差不多是没电压,而南桥的那几个电容的电压为正常的0.68V。。。根据上面的提示,说是北桥不良,难道要换北桥(这个桥容易坏吗?)之前拆下U散热器的时候有很多尘,北桥也没加铜片,会不会因为太热烧坏北桥呢?
还有,想请教一下各位高手!这种情况,在各电压全部正常的情况下,维修的思路,,北桥的工作条件从哪里下手呢!
(订个新桥要50元,拆机的25元,还不包上机!所以这东西有点头痛,也没有这样的料板拆件)
发表于 2011-3-4 21:54:26 | 只看该作者 �
楼上的图资料能否发出来研究一下呀。
发表于 2011-3-4 22:01:13 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=194400
这个是TT 1.0 维修经验总结
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=218808
这个是点位图和PDF电路图
发表于 2011-3-4 22:31:01 | 只看该作者 �
LDT_RST#这个信号,刚才问过饼哥了,正常工作时是高电平!
时序图,LDT_RST#这个信号是最后一个时序了!
此时测到那个LDT_RST#上机测得为1.8V高电平!
而电流跑0.95A卡住,,,没思路了!!!明天订个北桥,换个试试看看!头大了!
发表于 2011-3-4 23:00:30 | 只看该作者 �
好东西。有福了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-5 11:28:42 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题,这机器修过好多台了
发表于 2011-3-6 01:06:00 | 只看该作者 �
另外问一下,各位高手,,这个板子,那个北桥,刚好在正中间,两边根本不好固定,,拉又拉不成,两边卡住的话,一边刚好卡在北桥的位置,而另一边要卡很远,,中间又没办法固定,
各位,做BGA时,用什么夹具,固定异型本本主板,,,我用的是基地的CF150。感觉夹具不怎么样,,,,,是不是要做一个4方的带锣丝孔的专用拉具呢,,,,之前在哪个地方见过!!
我怀疑是重植的时候,没焊好!
发表于 2011-3-6 23:33:48 | 只看该作者 �
怎么没人啊,,把贴子顶上去,
今天收到北桥,全新的,贵点就是不一样,65大洋买的全新的,植的无铅球,懒得重植球了,直接装上去,现在那个北桥跟南桥通信的北桥那边的电压现在是正常了,0.72V左右,,,电流上到1A就停住,,,插不插内存,电流都一样,,再刷一次BIOS,,还是一样的,,晕了,,明天再查查内存的工作条件,,,,正反两面的内存插座,都是一样的,应当不是内存槽虚焊引起的,
另外,,时钟芯片各引脚电阻的时钟都是正常的频率,,,,,不过用假负载,测试时钟引脚却没有时钟信号,,,电压却有1.2V左右
发表于 2011-3-7 10:10:20 | 只看该作者 �
lz看看北桥的lt1.2v电压有没有,这个电压是在cpu供电之后
发表于 2011-3-7 10:44:54 | 只看该作者 �
回复 sfishyu 的帖子
多谢提醒,我去查查图子,看看,现在换好北桥了,北桥跟南桥的通信电容上的电压现在有了,电流跑1.0A了,但是还是插内存都是一样的。。
发表于 2011-3-8 10:17:54 | 只看该作者 �
我的意思是可以看看北桥lt总线的供电芯片是否正常,就在北桥下面个14脚的sop芯片
发表于 2011-3-8 10:39:31 | 只看该作者 �
你用原装电源开机看看,电压各方面都正常不
发表于 2011-3-9 23:50:26 | 只看该作者 �
多谢各位,机子修好了!是加焊EC,问题解决,现在能点亮,,但是,会引起进系统掉电,安全模式正常,,,也就是常见的通病,,,加载显卡驱动就掉电!!晕死了,明天又要再拆机,,这死机子,问题太多了,做BGA板子又不好固定!
