查看: 5503|回复: 18
通用驱动板点屏是花的~~~~【有图】
发表于 2011-3-4 18:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    下午去电脑城买了张通用驱动板,电我的14.1寸宽屏显示器能显示图像,但是是花的,完全不晓得为什么,有图,在线等高手指教,关于通用驱动板的使用方法也可以发过来哈···谢谢
发表于 2011-3-4 19:11:47 | 只看该作者 �
1. 再换个点屏文件看看,2.确认屏线没问题
发表于 2011-3-4 19:23:29 | 只看该作者 �
哥哥,我用的通用驱动板,还需要去换文件吗????30针的屏线能通用吗??
发表于 2011-3-4 19:42:11 | 只看该作者 �
查下屏线吧,vga到驱动板的也要查
发表于 2011-3-4 19:50:29 | 只看该作者 �
看起来像是资料不对导致的!你买的时候没有叫他给你写资料吗?
发表于 2011-3-4 20:03:04 | 只看该作者 �
程序不对, 2621并非万能板,有些屏也要刷程序
发表于 2011-3-4 21:40:20 | 只看该作者 �
这板不是万能的,而且适合大部分正屏,宽屏很容易程序不对
发表于 2011-3-5 08:01:54 | 只看该作者 �
建议换程序试试
发表于 2011-3-5 08:24:59 | 只看该作者 �
看上去像是屏的驱动板烧毁了,是不是屏线插反过?
发表于 2011-3-5 10:28:45 | 只看该作者 �
我看你的跳线好象跳错了,应该跳1234脚,选15宽屏单6。附图给你。
发表于 2011-3-5 10:31:28 | 只看该作者 �
还有屏电压跳线要跳在3。3V上面哦,不要弄到5V上面去了,注意!!!
发表于 2011-3-5 11:11:15 | 只看该作者 �
lz 怎么说通用板 是板子通用 又不是程序 通用。程序的问题可能性大
发表于 2011-3-5 11:40:49 | 只看该作者 �
谢谢大家的关心,,我又学习了,,我下午去电脑城找卖板子的老板帮我试试看,到底是什么地方的问题,,,还有9#的大虾说屏线是不是插反过,我的回答是YES,经常插反,因为我不知道怎么插,呵呵···不晓得屏线上的小点标记究竟应该对着谁,现在好了,烧了两个驱动板了,,下午去找专家,顺便学习学习,,再次谢谢各位大侠的指导···
发表于 2011-3-5 12:54:56 | 只看该作者 �
呵呵,点屏风险大啊,如果没有对好位置,烧屏的概率也是有的
发表于 2011-3-5 16:34:15 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,  经常插反不烧屏吗?
发表于 2011-3-5 18:01:30 | 只看该作者 �
进来学习一下。。
发表于 2011-3-5 20:34:31 | 只看该作者 �
2621不是(萬能驅動板)有些板是需要(燒錄程式)的
祝好運(時常差錯屏線)
发表于 2011-3-5 22:31:23 | 只看该作者 �
是程式没有烧好吗?等你好消息。
发表于 2011-3-6 08:20:01 | 只看该作者 �
通用驱动板烧了吗,祝你好运
