查看: 2311|回复: 4
这些芯片什么作用及特性???
发表于 2008-3-18 08:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
94v-o主板上的芯片
  p91sh
     mm74hct
     14m
p87tg
dm7407m
p89sn
74f74
以上芯片均为14引脚
p82ak
lcx244
这个为20引脚
发表于 2008-3-18 08:26:47 | 只看该作者 �
atc29510-
50cs ah32
8引脚  第8引脚与一个mos管(mospec   d45h1a    jo 49)控制级相连
发表于 2008-3-18 08:34:48 | 只看该作者 �
p91sh
     mm74hct
     14m
=7414
p87tg
dm7407m
=7407
p89sn
74f74
=7474
都是门电路
其他的不太清楚
发表于 2008-3-18 08:43:31 | 只看该作者 �
谢谢楼上的
atc29510-
50cs ah32
在内存附近  应该是给内存插槽供电的吧
发表于 2008-3-18 08:47:58 | 只看该作者 �
p82ak
lcx244
这个为20引脚   连接的是一组跳线
ratio      1-2        3-4      5-6       7-8
×3.0     short       open     short    short
*3.5     short        open    open    short
不是cpu的跳线
