查看: 3964|回复: 8
三星932GW+故障
发表于 2011-3-4 15:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星932GW+显示器,图像很暗,用通用高压条点亮,图像显示正常 ,就是关机以后白屏,怀疑是高压板坏,换原装一体板后还是图像暗,请问是驱动板坏了吗?
发表于 2011-3-4 15:14:53 | 只看该作者 �
怀疑原机的一体板坏,网上发了一个,装上图像还是暗
发表于 2011-3-4 15:47:46 | 只看该作者 �
换个2025驱动板看看。
发表于 2011-3-4 16:33:16 | 只看该作者 �
用通用板和通用高压板试,正常,不知是不是原机的驱动板坏了
发表于 2011-3-4 19:13:48 | 只看该作者 �
可以试试把调节脚留空看看还暗不   至于你说通用板白屏的问题  估计是你触发脚接错线了吧........
发表于 2011-3-4 20:42:38 | 只看该作者 �
把调节A-Dim脚留空,屏幕会亮,就是关机以后屏幕是白的还闪,
发表于 2011-3-4 21:57:35 | 只看该作者 �
型号看错了,不是932GW+  是932GWE  PLUS
发表于 2011-3-5 09:00:26 | 只看该作者 �
用高压条图像完全正常?是的话那屏和驱动板是好的啊,关机白屏的话你开关信号接错了吧?就接地,主供电和开关信号就行了,ADJ别理他(笔记本的要注意)
发表于 2011-3-5 10:19:30 | 只看该作者 �
我觉得可能是驱动板坏了,没有驱动板可以试
