查看: 4774|回复: 34
无规律自动关机了??
发表于 2011-3-4 12:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时玩一会就自已关机了,有时既然连开机都开不了。。得停一会,再开机。然后可以正常开机了。但有时开机之后没一会又关了,有时还得再停会才能开。CPU平均42,最高45,显卡温度44,硬盘34,主板27 风扇2083转/分
发表于 2011-3-4 12:31:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-4 12:59:02 | 只看该作者 �
监测一下自动关机时开关针电压有没有跳变,将BIOS恢复一下默认设置,再作定断!!
发表于 2011-3-4 13:16:22 | 只看该作者 �
是不是Cpu的散热没做好?
发表于 2011-3-4 15:03:27 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
如何检测自动关机时的电压跳变?没有规律的自动关机
发表于 2011-3-4 15:55:51 | 只看该作者 �
检查一下主板,看看主板cpu供电有没有问题。
发表于 2011-3-4 16:03:40 | 只看该作者 �
温度是实测的还是看机器显示的?测温元件本身也可能出问题哦
发表于 2011-3-4 16:08:26 | 只看该作者 �
有遇到过CPU的问题  换了就好    可以换个旧的试试     CPU座子是否虚汗?
发表于 2011-3-4 20:07:19 | 只看该作者 �
Cpu的散热问题
发表于 2011-3-4 21:13:10 | 只看该作者 �
还应该是散热问题。
发表于 2011-3-4 21:13:29 | 只看该作者 �
还应该是散热问题。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-3-4 23:08:21 | 只看该作者 �
有没有想到是开关的问题?
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-3-4 23:08:57 | 只看该作者 �
有没有想到是开关的问题?
发表于 2011-4-9 12:25:21 | 只看该作者 �
楼主是怎么样解决的啊。 把结果写上来。分享下
发表于 2011-4-9 13:05:44 | 只看该作者 �
CMOS先放电。
开不了机该不关温度的事吧,它又不是开了才关,而是开不了。。。
发表于 2011-4-9 13:49:05 | 只看该作者 �
应该是风扇的问题吧,换了试下,也应该扇热太大了就关机了。
发表于 2011-4-9 14:16:47 | 只看该作者 �
换下电源试一下
发表于 2011-4-9 14:54:12 | 只看该作者 �
从提供的数据来看应该是CPU散热效果不好,建议更换整套风扇,重新涂导热硅脂应该可以解决
发表于 2011-4-9 16:13:00 | 只看该作者 �
主板自动保护,见意检查一下风扇转数,南北桥的温度。
发表于 2011-4-9 16:19:42 | 只看该作者 �
看你说的CPU 散热最有可能
