楼主: jay562008
无规律自动关机了??
发表于 2011-4-9 16:27:34 | 只看该作者 �
有可能是散热的问题,也有可能是虚汗引起的
发表于 2011-4-9 20:44:13 | 只看该作者 �
应该是散热,以前经常无故自动关机重启,后来换了个,就没有无故自动关机
发表于 2011-4-9 20:50:46 | 只看该作者 �
我也同意那个老兄说的换个电源试试看一下
发表于 2011-4-9 21:14:36 | 只看该作者 �
自动关机,有主板电容有问。主板检查一下。在就是电源有问题,换电源。还有CPU风扇没有安装好也没自动关机。我就见这个问题,没有安装好,用一会就关机,不定时的。还有就是开关有问题,开关安开去不回来不定时关机。你可以用最小系统来找故障。
发表于 2011-4-14 23:19:18 | 只看该作者 �
呵呵你把电脑打开你 仔细看看cpu风扇地下的散热片上 肯定堵拉一层厚厚的灰。有时候检测温度不是很准,还有一种可能就是病毒,一般病毒造成自动关机的很少,你说那种有时还打不开,那就是你风扇地下灰多啦堵着散热片导致散不了热。当达到一定温度,主板保护就自动断电
发表于 2011-5-8 13:38:52 | 只看该作者 �
电源有事无。?
发表于 2011-5-8 15:48:39 | 只看该作者 �
看下是不是硅胶没了  不要简单问题复杂化
发表于 2011-5-8 15:52:23 | 只看该作者 �
散热和静电检查一下
发表于 2011-5-8 16:41:38 | 只看该作者 �
回复 jay562008 的帖子
换CPU风扇或查一下风扇架子是否断裂
发表于 2011-5-8 16:58:41 | 只看该作者 �
散热不好     BIOS刷下
发表于 2011-5-8 17:38:59 | 只看该作者 �
在排除 散热问题之后 应该考虑到电源这一块  现在的电源便宜质量太差
发表于 2011-5-8 17:42:17 | 只看该作者 �
看看你的散热片
发表于 2011-5-11 16:37:15 | 只看该作者 �
应该是电源故障,换个电源试试!
发表于 2011-5-11 16:45:06 | 只看该作者 �
还应该是散热问题 , 软测的吧楼主你是, 用手或别的实测下 换内存 拭拭看
发表于 2011-5-31 20:18:14 | 只看该作者 �
我感觉应该是板子的问题,换个板子试试,应该是CPU下面那块有问题了,
