查看: 8531|回复: 13
主机运行点不亮怀疑IO芯片损坏!
发表于 2011-3-3 21:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户抱来一台机器,开机主机运行,显示器点不亮, 更换硬件后问题依旧, 主板除外, 用手触摸主板的IO芯片比其他芯片热,怀疑是他的IO芯片内短路,因为我不会硬件,只是在论坛上看到其他老师这么说,知道的朋友麻烦给看下我的个人猜想对不对, 如果有不对的地方麻烦指点下,谢谢!
发表于 2011-3-3 22:17:29 | 只看该作者 �
是的  爱过方式的D
发表于 2011-3-4 08:26:29 | 只看该作者 �
用做小测试法单独测主板啊
发表于 2011-3-4 12:24:39 | 只看该作者 �
跑一下码,看是多少停下的。可以缩小范围
发表于 2011-3-5 10:49:35 | 只看该作者 �
代码  00
发表于 2011-3-5 12:39:13 | 只看该作者 �
IO芯片正常是无温度的,热肯定是坏了。
发表于 2011-3-5 14:27:02 | 只看该作者 �
学习了,IO平时感觉不到发热哦,发热可能是烧了了
发表于 2011-3-6 11:00:11 | 只看该作者 �
换芯片吧
发表于 2011-3-7 23:35:41 | 只看该作者 �
有的IO工作有点温度的
发表于 2011-3-8 04:57:50 | 只看该作者 �
IO工作本身就带一点发热的    的是IO发热到烫手IO百分之八十是坏的
发表于 2011-3-11 22:09:50 | 只看该作者 �
首先你要明白的是IO都负责哪些工作,加点不显示关IO什么事,有的开机控制电路在IO里,如果是开不了机有可能是IO的问题,仅凭有点热就断点IO坏了太离谱了,你手按上一会看热不热,按哪时间长了都热
发表于 2011-3-12 19:44:40 | 只看该作者 �
楼主能详细说明一下你的问题吗
发表于 2011-3-15 19:34:34 | 只看该作者 �
如果是一点热应该没问题,太热了烫手的话90%是坏了
发表于 2011-3-16 13:13:02 | 只看该作者 �
机器自动加点吗?  复位了没?
