查看: 1696|回复: 1
联想昭阳V32 怪问题
发表于 2011-3-3 21:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     顾客拿过来说,不开机,我插上电源,待机003 按开关无反应, 拆机, 用镊子压开关键。上电了, 接屏显示了,心欢喜啊,呵呵,  这有检个篓子,嘻嘻。
   准备装机把开光剑的压条,处理下就会好的。  可是装好了,按开机还无反应。  郁闷,拆机看是不是,没装好呢。  再 用镊子去压,真的不开机了。之前听顾客好像说,他有次也开起了,后来怎么也开不起了, 我想可能就有这个问题吧。
    现在的情况是这样,待机003 按开机 要按好几下才会跳变, 跳变是  003—010左右。然后回到004  再按开机就再无反应了。拔掉电,再插上 ,开机也是这样的。
      应该是个通病,我在论坛搜了,也有前例,可是都没解决的。  希望高人给点指点。谢谢。
发表于 2011-3-3 21:44:31 | 只看该作者 �
路,是走出来的。
每次都捡便宜,哪有这么多呢。  自己研究比较好哦!
