查看: 14441|回复: 25
显卡黑屏维修
发表于 2011-3-3 09:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!我的73在我昨天玩飞奔车8的时候突然黑屏弹出调试信息,然后在进就只能看见鼠标和字了,我关机重启就黑屏了。开机一长两短报警后正常进系统,而且千千静听还正常播放。总之就再也点不亮了,难道真的就这么挂了吗?我用Pci显卡刷Bios也刷不进了,主板是技嘉的945。自有风枪烙铁,要如何下手?
发表于 2011-3-3 09:22:57 | 只看该作者 �
回复 jalebe 的帖子
加焊主芯片试试吧,虚的可能大些
发表于 2011-3-3 09:38:02 | 只看该作者 �
加焊芯片吧,试试吧
发表于 2011-3-3 10:00:11 | 只看该作者 �
加焊芯片,试试
发表于 2011-3-3 10:08:18 | 只看该作者 �
显卡问题,你重新做显卡的BGA,没有工具你可以用热风枪跳到400多度加焊一下,不一定要把珠子吹化,就吹一分多钟就可以了,没有经验不要随便搞,显卡容易吹鼓包,
发表于 2011-3-3 11:05:29 | 只看该作者 �
不要误导人家,不要珠子吹化,你吹它有什么用,用两下又黑
发表于 2011-3-3 11:08:21 | 只看该作者 �
楼主上个测试卡,看代码跑多少?发上来。
发表于 2011-3-3 11:24:58 | 只看该作者 �
同时注意下电容,遇到过类似故障,只换掉电容搞定。
发表于 2011-3-6 11:08:52 | 只看该作者 �
400多度?你的电脑死定了
发表于 2011-3-6 11:48:49 | 只看该作者 �
回复 项校文 的帖子
一般吹显卡我都打在380度,加上助焊膏,只要是主芯片的问题,都一次性吹好
发表于 2011-3-7 20:03:09 | 只看该作者 �
380度足够了!!!
发表于 2011-3-11 22:05:48 | 只看该作者 �
一出问题你们就爱加焊BGA,都是高手啊,主板一有问题就加焊桥,供电都不查,你们都是牛人,去加焊吧
发表于 2011-7-5 16:59:53 | 只看该作者 �
手中正好有块症状一样的显卡  新人 学习中
发表于 2011-7-5 21:05:49 | 只看该作者 �
先查供电 在加焊主芯片
发表于 2011-7-5 22:08:28 | 只看该作者 �
开机的那一长两短在有些板上市正常的。那是内存检测通过
发表于 2011-7-6 09:45:10 | 只看该作者 �
先上诊断卡测试,然后再一步步查修理。
发表于 2011-7-6 10:03:26 | 只看该作者 �
显卡报警一长两短黑屏:显卡虚焊,先加焊下.用风枪加焊的难度应该很大吧,温度不好掌握,要不别人还买BGA焊台干嘛.
发表于 2011-7-6 10:37:12 | 只看该作者 �
外接个独立的,装显卡试下。
发表于 2011-7-7 11:34:29 | 只看该作者 �
好歹你们也查查其他的问题啊 在说楼主也不是吹焊的高手  先查其他供电。。。在处理焊吧
发表于 2011-7-7 11:54:27 | 只看该作者 �
我的显卡是经常用着用着被成没有显卡驱动,重启一下又好了
