查看: 2274|回复: 10
请大家看下这个电路图?可算是传上来了
发表于 2011-3-2 23:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个电路图输出为12V。那反馈电压应该是多少呀。当输出电压12V正常时
呼呼。这个图片才400KB为什么不让上传呀。这个是DC-DC升压电路。
可算是传上来了
Vfb=12V*R3/(R2+R3)  发表于 2011-3-3 10:35
发表于 2011-3-3 06:57:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
反馈电压=12v*(R3/(R2+R3))
发表于 2011-3-3 09:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
反馈回路上的电压一般在10V左右。
发表于 2011-3-3 09:17:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 固阳电脑维修 的帖子
是r2  r3 的分压啊。
发表于 2011-3-3 09:20:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个反馈电压与输出有没有什么关系。通过输出电压是否有公式可以算出反馈电压是多少
发表于 2011-3-3 09:56:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
季老师的讲解吧
发表于 2011-3-3 11:25:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主是小沈阳?反馈点的电压正常值有2种获得方法.1是R2和R3的阻值计算得出,2是PWM芯片5脚起控值能在芯片资料中查询到.
发表于 2011-3-3 12:06:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复 芯捷电脑 的帖子
呵呵。我若是小沈阳。还用这么辛苦的搞板子吗R2与R3只是确定正常输出电压是多少吧
发表于 2011-3-3 12:07:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复 淄博飞宇 的帖子
从网上下载的液晶维修视频。太大了。传不到这里3G多。呼呼。
发表于 2011-3-3 12:46:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你把下载的网页发出来的就行了啊
发表于 2011-3-6 10:09:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
同意!本来那个图就是讲解通过反馈电压的大小来控制芯片输出给场管的g极脉冲宽度来保证电路的输出稳定在12v的
