查看: 7427|回复: 13
三星硬盘不能分区
发表于 2008-3-17 15:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用HUTIL:  TOOL--SELF DIAGNOSTIC检测,这一项不过(WRITE VERIFY) 用MHDD测,没坏区 ,红绿点也没有,用PC3K测固件没问题,把固件改了写进去!不过断电之后再看还是原来的一样!跑SF跑不动!HT跑不动!用DM分区分完之后进去看原来的分区还在资料还在!有没有高手修过这样问题!指教一下小弟,无限感激!
发表于 2008-3-17 15:30:30 | 只看该作者 �
会不会实硬盘内置的保护芯片啊~~我在联想上班的时候遇到过这样的问题...不管你怎么格,到最后还实原样...
发表于 2008-3-17 15:35:18 | 只看该作者 �
我也遇到过,就好像有还原保护的一样,至今80G还躺在抽屉里
发表于 2008-3-17 15:36:20 | 只看该作者 �
一样
我换了板还是一样!故障没变?????????
发表于 2008-3-17 15:49:19 | 只看该作者 �
用最原始的FDISK没试试...如果不是服务器上的硬盘应该没有保护芯片...从造价方面考虑也不会有..找个别的分区软件试试...
发表于 2008-3-17 17:51:22 | 只看该作者 �
难
真是有点可惜啊!又没坏区!就是不能写!只能看不能用!痛苦!
发表于 2008-3-17 19:12:19 | 只看该作者 �
回复 #1 晨海 的帖子
以前遇个类似的,有PQ也分不了,也作不了系统,最好全盘清零就好了,你试试
发表于 2008-3-17 21:56:29 | 只看该作者 �
三星的盘俺是经常遇到  发回厂家去维修 低格清零也不行
发表于 2008-3-20 10:26:35 | 只看该作者 �
真是太可惜了,80G的呢.想办法搞啊.
发表于 2008-3-20 12:12:48 | 只看该作者 �
顶一个!我也有块三星80G IDE硬盘看样子试被写了保护!DM、PQ、DISKGEN、FDISK /MRB、低格都不行!分完区 格盘的时候还是原来的大小,格完盘C区已使用空间还是3G多(有个XP系统)!
知道的帮帮忙啊!80G的挺可惜!望"梅"很渴  啊!!呵呵!!
发表于 2008-8-11 22:16:09 | 只看该作者 �
你们的盘是不是双击不能打开分区 会出一个DOS筐很快消失
并且在c盘的 temp文件有几十G的虚拟文件还不让打开  双击就蓝屏
发表于 2008-8-11 22:21:48 | 只看该作者 �
火速老师说这种是磁头挂了.没得救了
发表于 2008-9-9 02:39:44 | 只看该作者 �
我也有这样的“伤心”盘,估计是单个磁头的写功能挂了
发表于 2008-9-9 08:59:22 | 只看该作者 �
呵呵,写磁头坏了,没救了
