ZXCVWtest
查看: 8382|回复: 19
通用高压板接法
发表于 2011-3-2 15:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位使用通用高压板如何直接点亮灯管。不用开关要接哪几根线。谢谢!
发表于 2011-3-2 15:06:29 | 只看该作者 �
12V GND ON/OFF(10K电阻接12V)
发表于 2011-3-2 15:11:32 | 只看该作者 �
回复 高邮翔飞 的帖子
12V和GND找到了。板上还有一个ENA。我手上有一个电源高压一体板。想哪两根线短接就直接点亮灯管。
发表于 2011-3-2 15:14:21 | 只看该作者 �
回复 高邮翔飞 的帖子
我对这个不是很懂麻烦说的详细通俗一点。谢谢了
发表于 2011-3-2 15:33:17 | 只看该作者 �
另外一个是调灯管亮度的  可不接
发表于 2011-3-2 16:12:00 | 只看该作者 �
回复 nahlj 的帖子
那个ADJ我知道。我现在就想不接开关直接点亮灯管。和做个测试灯管好坏的东西差不多。
发表于 2011-3-2 17:39:49 | 只看该作者 �
直接把12V 拉到信号ON上。
发表于 2011-3-2 23:37:26 | 只看该作者 �
信号ON上接10K电阻拉到12V上
发表于 2011-3-3 12:49:18 | 只看该作者 �
不错学习下
发表于 2011-3-3 13:22:20 | 只看该作者 �
回复 蓝潮 的帖子
谢谢,我试试
发表于 2011-3-6 10:36:29 | 只看该作者 �
ON\OF开关线还是连接5V较安全。
发表于 2011-3-7 19:51:59 | 只看该作者 �
好,,学学....
发表于 2011-3-8 15:28:27 | 只看该作者 �
以前不会!!~~现在学到了!~谢谢楼上的朋友!~不是为积分!~
是真的谢谢这里的朋友!~因为在这里真的是学到了不少的东西!~
再次感谢
发表于 2011-3-11 19:21:53 | 只看该作者 �
同意11楼的说法,接5V就可以了,小心烧坏高压板,那个EN使能控制端电压不要太高,只是触发信号,电压过高后果自负
发表于 2011-3-11 19:33:26 | 只看该作者 �
谢谢,学习了
发表于 2011-3-11 20:48:13 | 只看该作者 �
12v gnd  ON(可以接两个10k分压)
发表于 2011-3-11 20:59:12 | 只看该作者 �
学习了 这个我原来也不会
发表于 2012-11-28 20:42:49 | 只看该作者 �
开关  开启  接地   亮度可有可无
发表于 2012-11-28 23:21:59 | 只看该作者 �
我也不太明白,新手啊,问一下是不是直接外接5V就可以呀?
发表于 2012-11-29 20:53:22 | 只看该作者 �
学习了。最好是有图片,那样会更直观,对新手来说更容易吸收。
