查看: 12371|回复: 13
一华敬主板apw7120电路维修
发表于 2011-3-3 13:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一华敬主板alive nf7g-hd720p  上电无复位不跑码
上电测量,内存1.8 v  ok          北桥1.2V 没有     当然CPU  供电也没有
于是从awp 7120    1.2v入手  换了7120故障仍旧   换了上下管还是一样没有供电。
于是找到awp7120的PDF
量7120   1   5脚有5V电压,其他没有,发现7脚有个信号shutdown   量下为高电压,不对应该为低电压,于是把pdf图中的Q3去掉
开机电压有了,但还是不跑码,查shutdown  信号,到桥,是不是桥有问题或是掉焊,加焊后OK,跑码正常
APW7120_IcpdfCom_1534053.pdf
807.37 KB, 下载次数: 406, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-7 09:00:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
7120可用9214代替
发表于 2011-3-7 11:19:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
AMD的主板就是桥容易空焊
发表于 2011-3-22 14:53:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
终于找到了7120资料了,谢谢。
发表于 2011-3-22 15:27:53 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我一般看到AMD单桥主板,查供电正常,时钟正常后,如果复位长亮直接焊桥,不过U或者内存的刷个BIOS,不行也焊桥。最后不行的话就不搞了
发表于 2011-3-22 17:10:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个板子是通病!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-22 21:28:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-3-25 13:54:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个板子是NV的桥吧     通病
发表于 2011-3-25 15:14:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
NV的单桥 老有通病
发表于 2011-3-29 15:54:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
想下载AWP7120啊!m
没钱!!!!!
发表于 2015-12-28 08:01:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
在印象之中,APW7120的7脚是EN开启脚,什么时候成了SHUTDOWN关闭脚了?一般来说都是高电平的。或者说,是不是只有一个三极管的情况下,就是低电平的呢?
南桥发出的SHUTDOWM信号在主板待机时候为高电平状态,相反在开机触发时候为低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-12-28 15:27
发表于 2015-12-28 15:27:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修1234 发表于 2015-12-28 08:01
在印象之中,APW7120的7脚是EN开启脚,什么时候成了SHUTDOWN关闭脚了?一般来说都是高电平的。或者说,是不 ...
按照时序,先出内存供电,再到桥的供电,那么控制信号不是由内存电压转换过来的,为什么会是桥本身发过来控制信号来给自身供电呢?  详情 回复 发表于 2015-12-28 22:21
发表于 2015-12-28 22:21:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个得问设计者,一般7120电源管理IC对应开启信号工作状态一般都是SHUT DOWN控制的。  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:16
发表于 2015-12-29 12:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修1234 发表于 2015-12-28 22:21
按照时序,先出内存供电,再到桥的供电,那么控制信号不是由内存电压转换过来的,为什么会是桥本身发过来 ...
