查看: 3829|回复: 10
金河田300 WB风扇一转就停
发表于 2011-3-2 11:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
管没有一个烧。是好的电压都正常。都不知道怎么修。请高手指导
发表于 2011-3-2 12:58:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源管坏了.
发表于 2011-3-2 13:16:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
保护电路看看
发表于 2011-3-2 15:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说的不是很清楚啊
你的风扇一转就停。。。那各路输出正常还是不正常?
我感觉如果各路输出不正常。。。应该是短路保护
发表于 2011-3-2 16:07:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 xzmql 的帖子
就是输出电压正常啊
发表于 2011-3-2 16:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
各路电压正常。。。。
那不就是风扇不行了吗?
换个风扇不就可以吗?
发表于 2011-3-2 22:13:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是卡住了?
发表于 2011-3-3 05:32:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晕啊,你是搞维修的吗?是风扇本身的问题还是电源没工作?如果你能确定电源工作正常那就量一下风扇的供电电压,如果带能压正常,那就不用说了肯定是风扇坏了。换风扇不就行了吗?
发表于 2011-3-3 14:45:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该是短路保护。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-3-3 16:54:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
应该是保护了吧!
发表于 2011-3-4 11:43:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
个人感觉是保护电路的问题,建议检查一下。
